Alt 15.03.2020, 10:42
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Gashebel einstellen
Hallo Gemeinde,
ich habe diesen Gashebel verbaut. Leider ist es so, dass wenn ich Vollgas gebe der Hebel dabei nicht in der Stellung stehen bleibt. Er geht immer bis auf Halbgas zurück. Kennt jemand diesen Hebel und weiß ob ich dieses Problem beseitigen kann? Ich möchte erst einmal eure Meinung wissen bevor ich diesen aufschrauben.
Vielen Dank
Hits:	91
Größe:	55,9 KB
Alt 15.03.2020, 11:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.820 Danke in 4.656 Beiträgen
War das schon immer so?Ist an der Führung des gaszuges bzw rund um den Gaszug zum Motor was verändert worden(Kurven enger,andere Kabel mit angestrappst,Staugut draufgefallen)?
gruss hein
Alt 15.03.2020, 11:24
gruss hein
Das kann ich dir leider nicht beantwortet.....haben das Schiff erst seid diesen Jahr. An den Zügen wurde aber nichts verändert, die Länge wurde Original gelassen..... es soll aber schon immer so sein das der Hebel die Stellung nicht hält.
Alt 15.03.2020, 13:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR haben Fernschaltungen seitlich an der Drehlagerung des Gas/Schalthebels eine Art Bremsschraube, die dann etwas weiter eingedreht wird.
Diese Schraube siehst du nach Abnahme des Deckels, rechtsseitig von oben.
M.f.G.
harry
Alt 15.03.2020, 13:18
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Nimm mal den Deckel runter und schau Dir die Mimik an. Dann siehst Du vermutlich die Lösung.
Gruss Susi
Alt 15.03.2020, 13:23
Die auch Suche, aber noch nicht gefunden habe.
Alt 15.03.2020, 14:53
Ist das eine Morse MT3 ??
Wenn nicht, dann kann hier event justiert werden.
Bei der MT3 musst Du die Feder am Motor ändern.
Hits:	58
Größe:	70,7 KB
Gruss Susi
Geändert von Susiq (15.03.2020 um 15:05 Uhr)
Alt 15.03.2020, 16:19
Vielen Dank, werde es am Wochenende mal ausprobieren.
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Gashebel Bowdenzug? einstellen mikelom01 Allgemeines zum Boot 3 13.08.2012 20:20
Probleme mit dem Gashebel Steini Technik-Talk 3 18.03.2007 20:54
Schaltzug am Gashebel demontieren? Don Motoren und Antriebstechnik 1 15.05.2005 23:01
Gashebel Harald Motoren und Antriebstechnik 8 15.12.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
