Wie ist das eigentlich wenn zu den el. Trimmklappen noch Activ Trimm verbaut ist und beide Systeme automatisch laufen. Ist das die optimale Kombination oder eher gegensätzlich.
Quicksilver pilothouse Erfahrungen
Erfahrungen mit meiner Quicksilver 805 captur pilothouse:
neu gekauft und Corona bedingt im Herbst 2022 ausgeliefert. Ausstattung: alle für mich wichtigen Extras, also Landanschluss, Bugstrahlruder, elektr. Ankerwinde, Zipwake, Komfortpaket Cockpit und Kabine, Simrad 9" evo 3, Mercury F225 PS, Vesselview mobile und noch ein paar Kleinigkeiten mehr. Bisher wurden auf Gewährleistung folgende Dinge repariert bzw. getauscht: Verkabelung der Navigationsbeleuchtung, Wasser im Dachzwischenraum durch undichte Verschraubung des Toplichthalters, beide klappbaren Seitenfenster der Vorschiffkabine wegen Rissen im Kunststoffrahmen außen, Signalhorn wegen Wasserkontakt im Bugankerkasten. Leider sind die Fensterrahmen der letztes Jahr getauschten Seitenfenster der Bugkabine schon wieder gerissen! Das Boot wurde nicht gekrant, lediglich 4 km langsam auf dem Trailer bewegt und stand im frostfreien Hallenwinterlager. Meine Frage: Wer hat ähnliche Erfahrungen mit den Seitenfenstern gemacht? Diese Modelle sind beispielsweise auch bei der Quicksilver 705 Weekend verbaut. Danke für Ihre Antworten. Gruß Mik
So, jetzt hat es mich auch erwischt. Heute für eine 555 Cabin mit 80PS Mercury unterschrieben.
5 Jahre jung, guter Preis. Hole ich nach Pfingsten ab und zu mir nach Wedel.
Hast du eine Probefahrt gemacht mit 4 Personen ?
Gruß Jogie
Geändert von jogie (02.05.2024 um 21:27 Uhr) |
Nein, da ich sie fast ausschließlich alleine fahren möchte ist das für mich kein Usecase.
Gut, vielleicht mal ein oder zwei Hunde zum Badeausflug mitnehmen aber das war es dann auch. |
Stopper Bugfenster
Moin Skipper,
habe gerade bei der Saisonvorbereitung gemerkt, dass bei unserer 755 Cruiser der Stopper für das vordere Durchstiegsfenster zum Bug defekt ist. Kann da jemand helfen ich finde nichts im Netz. Ein alternativer Ersatz ist auch willkommen.
Gruß Axel Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück! |
Gibt es diese "Badeplattformverlängerungen" von Quicksllver auch einzeln zu kaufen?
Ich muss wahrscheinlich immer rückwärts in den Box, da würden die einiges erleichtern. |
Die bekommen so was vom Hersteller. Kevin der auch im Forum ist. https://bootscenter-kiel.de/
Gruß Jogie
Geändert von jogie (04.05.2024 um 19:36 Uhr) |
Moin Gerry,
wir haben eine 755 Cruiser mit dem 200 PS V6. 1) Würdet ihr die 225 PS so belassen? Ja, du bist binnen unterwegs, mein Rekord im Herbst allein sind 62KM/h mit 200PS. 4) Oder dann wegen gleichem Gewicht gleich auf den 300er zu gehen, wenn, meiner Meinung nach auf den 300er. 5) Welchen Motor fahrt ihr mit diesem Modell 200 PS V6, BJ 2019 6) Würdet ihr wechseln, nein
Hallo Gemeinde
Allgemeine Frage zu Fender und Leinen für die 755 Activ Cruiser oder ähnliche. Beim Bootskauf war dies nicht dabei. Welche habt ihr an Bord ? Ich dachte an 10 mm Durchmesser bei den Festmachern, 2 Heck und 2 Bugleinen mit jeweils ca. 6m Länge. Fender 6 Stück ca. 15 cm Durchmesser, Länge ca.50 cm Passt das alles zu der Bootsgröße ? Gruß Gerry |
Bei den Leinen würde ich mindestens 6 Leinen mit 10m länge nehmen (10mm sind aber o.k., wenngleich ich 12mm habe)
Gruß Berni
Hi Gerry,
von den 6 angedachten Fendern würde ich für den Bugbereich 2 Stück eine Nummer größer wählen, da das Boot dort ja unten deutlich schmaler wird. Habe mir nachträglich für vorne auch größere gekauft, da es sonst je nach Steg und Wellengang manchmal ganz schön knapp war. Bei den Leinen ist 10mm sicherlich ausreichend stabil, wenn Du vernünftige Qualität kaufst. Aber unabhängig von der Stabilität würde ich 12mm wählen, einfach nur weil eine dickere Leine griffiger ist. Ähnlich wie bei den Fendern würde ich 4 kürzere Leinen, z.B. Deine angedachten 6m, nehmen und zusätzlich 2 längere .... braucht man schon mal in Schleusen o.ä. und ausserdem besser haben als brauchen
Grüße aus´m Ruhrpott Danny
Für den Bug würde ich Kugelfender nehmen die den doppelten Durchmesser haben wie die anderen Fender. Der Bug ist wesendlich schmäler als der rest vom Boot.
Die Leinen Bootlänge + 2Meter und 12mm ( Besser 1 Meter zuviel, als 10 cm zu wenig ) Bild: Fender sind 15cm, Kugelfender 30cm, Leinen 12mm
Gruß Jogie
Geändert von jogie (08.05.2024 um 20:10 Uhr) |
OK. Danke. Werde dann doch noch 1, 2 Kugelfender dazu nehmen.
Wird das mit den 12 mm Leinen nicht bischen dick. Die Klampen der 755 scheinen mir ein wenig klein und schmal. |
Bei meiner 470 geht es mit 12mm Leinen.
Gruß Jogie
Ich hab 10ner Leinen und bin zufrieden mit der Konfiguration.
VG Ulf
10 mm sollte reichen.
Für Kugelfender braucht man eine Menge Platz an Bord. Ich hab nur normale Fender. |
Ich bin auch der Meinung, dass ein Kugelfender schlecht zu verstauen ist. Ich benutze deshalb für den Bugbereich einen größeren normalen Fender und habe ihn so ausgewählt, dass er sich mit im Ankerkasten verstauen lässt
Grüße aus´m Ruhrpott Danny |
So mache ich es auch. Kugelfender sind wirklich für die Bootsgrößen zu groß.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Du hast ein kleineres Boot, da macht auch am Bug ein Kugelfender Sinn, bei meiner 805er ( und bei der 755 ist es kaum anders) sitzt der erste Fender am Bug noch an einer Stelle, an der die Bordwand zum Bug hin kaum schmaler wird und somit die drei Fender fast in einer Flucht sind. Den Kugelfender habe ich am Heck in erster Linie, um die Badeplattform zu schützen (bei einigen Anlegestellen sind die Dalben etwas ungünstig).
Gruß Berni |
also ich habe bei meiner 505 am Heck auf jeder Seite zwei normale Fender, einen ganz weit hinten. Damit ist besonders dieser Bereich bei diesem relativ kurzen Boot geschützt. Am Bug hab ich dann einen etwas breiteren Fender, damit sind die drei in einer Flucht. Einen Kugelfender habe ich auf jeden Fall dabei, denn z.B. in der Schleuse bei Wind habe ich ihn schon sehr oft gebraucht. Verstaut wird er vorne an der Reling und mit einem kleinen Gummi Band befestig. So benötigt er kein Platz im Boot und ist immer direkt verfügbar wenn es eng wird.
Viele Grüße, Hermann |
Nochmal ne Frage zum Benzintank der 755er
Ich studier gerade bei meinem neuen Boot das Handbuch, bzw. die Bedienienungsanleitung. Das steht, dass immer ca.70 Liter drin sein sollte, sonst kann es sein dass der Motor keinen Sprit bekommt. Echt jetzt . Wegen der Größe des 280 Liter Tanks oder was ??. Ulf und Axel. Wie ist eure Erfahrung ? Bernie: Ist das bei deiner 805er auch so. Gruß Gerry |
Hi Gerry, der Tank der 805 fast auch 280 Liter, dass da mindestens 70 Liter im Tank sein sollen höre ich zum ersten Mal
Ich tanke zwar normalerweise wieder voll, wenn zwischen 100 und 150 Liter im Tank sind, hatte aber auch schon mal nur noch 50 Liter im Tank, ohne Probleme! P.S. habe mir gerade meine Bedienungsanleitung angeschaut, da steht nichts von "mindestens 70 Liter im Tank"...
Gruß Berni Geändert von Berni (11.05.2024 um 14:24 Uhr) |
